Venda - Amplificador Integrado Parasound Halo Hint - Top
Equipamento para quem entende de som.
Altissima Qualidade e Potencia. Único Dono - Funcionando 100% - Usado Pouquíssimas Vezes.
As ultimas fotos são fotos reais do produto.
Entrego em mãos em Curitiba e Regiao.
Não Aceito Trocas Aceito Cartão de Crédito parcelado ( Tenho Maquininha) Entrego em mãos em Curitiba.
Novos recursos (Alterações do Halo Integrated original)
Controle de volume da escada do resistor analógico Burr Brown
Visor de volume do painel frontal pode ser escurecido
Receptor USB atualizado é Plug and play com Windows 10 e MAC
Uma entrada óptica adicional (2 total)
Rolamento de esferas suportado botão de volume de alumínio sólido
Ajuste padrão programável na configuração de volume
Memória de volume favorita com botão de controle remoto
Ganho de fase phono aumentado para cartuchos de saída mais baixos
Melhor separação de canais esquerda / direita e controle de saldo
Cosméticos atualizados com destaques dourados sutis
Pré-amplificador e recursos do DAC
ESS Sabre32 Reference DAC (ES9018K2M)
Asynchronous USB 2.0 suporta PCM até 384kHz / 32-bit
Entrada USB decodifica DSD64 nativo, DSD128, DSD256 e DSP DoP
Entradas coaxiais e ópticas aceitam PCM até 192kHz / 24-bit
Gerenciamento de baixo analógico com crossovers de alta e baixa passagem
Entrada de desvio de home theater para integração de som surround
Controle de nível do subwoofer no painel frontal
Amplificador de headphone de alta corrente dedicado (TI TPA6120)
Entrada Phono para MM, MC e MI com carga de 100 Ω ou 47k Ω
Entrada auxiliar do painel frontal com estágio de ganho automático de +12 dB
5 pares de entradas analógicas de nível de linha RCA
1 par de entrada analógica XLR balanceada
Saídas de pré-amplificador esquerdo e direito XLR e RCA balanceadas
1 saída de subwoofer XLR e 2 RCA balanceada
Controles de graves e agudos com desvio de relé do painel remoto ou frontal
Tomadas IR de entrada do painel traseiro e saída de loop IR
Saída de disparo de 12 volts
Telecomando retroiluminado com botões discretos
O consumo de energia em espera de 0,5 w atende às especificações Energy Star e UE
Recursos de amplificador de potência
160 Watts x 2 @ 8 Ohms (RMS, ambos os canais acionados)
240 Watts x 2 @ 4 Ohms (RMS, ambos os canais acionados)
Topologia de circuito de amplificador de potência projetada pelo lendário John Curl
Entrada de amplificador direto para desviar a seção de pré-amplificador
Operação de alta classe de polarização A / AB
Transformador de potência toroidal blindado de grandes dimensões
Fonte de alimentação dual-mono e amplificador de potência
Capacitância do filtro da fonte de alimentação de 40.000uF
Estágios de entrada combinados do JFET e estágios do driver MOSFET
12 transistores de saída bipolar de alta tensão / alta corrente
Bornes de ligação de alto-falante de 5 vias banhados a ouro 24k pesados
Sobre a proteção do relé do temp e do curto-circuito
    223.8 KB · Visualizações: 45
    694.2 KB · Visualizações: 46
    831.1 KB · Visualizações: 43
    156.7 KB · Visualizações: 44
